Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet RP820024 - Tyco Даташит PCB Реле, CONTACTS DPDT — Даташит
Tyco RP820024
Наименование модели: RP820024
15 предложений от 12 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 24VDC 14A DPDT (( 29mm 12.6mm 25.5mm)) Through Hole
RP820024
TE Connectivity
331 ₽
Триема
9-1393234-2 (RP820024)
630 ₽
RP820024
TE Connectivity
RP820024
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: PCB Реле, CONTACTS DPDT
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Power PCB Relay RP II/2
I I I I I
2 pole 8, 2 C/O or 2 N/O contacts 4 kV / 8 mm coil-contact Twin contacts available PCB-sockets RoHS compliant (Directive 2002 / 95 / EC) as per product date code 0404
Applications Domestic appliances, UPS's
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 1.1 кОм
  • Конфигурация контактов: DPDT
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Coil Current: 21.8 мА
  • Nom Operating Power: 500 мВт
  • Способ монтажа: Plug In
  • Внешняя длина / высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 12.6 мм
  • External Depth: 25.5 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Number of Poles: 2
На английском языке: Datasheet RP820024 - Tyco PCB RELAY, CONTACTS DPDT
