Datasheet RT114012 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Tyco RT114012
Наименование модели: RT114012
43 предложений от 19 поставщиков
Реле 12, 16 А RT114, RT214, RT314, RT315, RT334, RTB140, RTD140 Power relays PCB power relay 12 VDC 400 mW
727GS
RT114012
Siemens
от 35 ₽
Эиком
RT114012
от 654 ₽
RT114012, 1419108-1 Power PCB реле RT1 1FormC(CO) 12A 12VDC Plug-in
RT114012
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT1
  • Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, Kema Keur
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Ток номинальный: 12 А
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
  • Расстояние между выводами: 3.5 мм
  • Количество выводов: 5
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Коммутируемая мощность максимальная: 3000 VA
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Voltage Rating VAC: 250 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
Дополнительные аксессуары:
  • Omron - G2RL-1 12DC
  • Tyco - RT17040
На английском языке: Datasheet RT114012 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
