Datasheet RT314005 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 5 В DC — Даташит
Tyco RT314005
Наименование модели: RT314005
22 предложений от 14 поставщиков
Силовое реле электромагнитное пост. ток а, моностабильное , нейтральное до 16А, 5В, 1 п контакт, 7/3мс
Десси
Реле электромеханическое RT314005
Tyco
416 ₽
RT314005
TE Connectivity
от 543 ₽
RT314005;9-1393239-1,реле 1-Form-C,SPDT,1CO 5VDC/16A
International Rectifier
RT314005
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 5 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 62 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 403 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT1
  • Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, Kema Keur
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Ток номинальный: 16 А
  • DC Coil Power: 403 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
  • Расстояние между выводами: 5 мм
  • Количество выводов: 8
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Voltage Rating VAC: 250 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - RP78602
  • Tyco - RT17040
На английском языке: Datasheet RT314005 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 5 V DC
