Datasheet RT314024 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: RT314024
60 предложений от 26 поставщиков Коммутация / Реле электромагнитное;https://testrd.online/files/195621/ENG_DS_RT1_7[1].pdf;https://testrd.online/files/195621/2025-07-25_13-40-12[1].png;Реле RT314024 1-1649328-5 | |||
| RT314024 | 426 ₽ | ||
| RT314024S TE Connectivity | по запросу | ||
| 9-1393239-8 (RT314024), Реле 24VDC 1пер. 16A/250VAC | по запросу | ||
| RT314024 | по запросу | ||
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Number of Poles: 1
- Семейство: RT1
- Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, Kema Keur
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi 90/10
- Ток номинальный: 16 А
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
- Расстояние между выводами: 5 мм
- Количество выводов: 8
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 3 мс
- Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
- Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Voltage Rating VAC: 250 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - RP78602
- Tyco - RT17040
