Datasheet RT314524 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 VAC — Даташит
Наименование модели: RT314524
22 предложений от 11 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT314524 - Универсальное реле, серии RT1 монтаж на ПП, силовое, без защелки, SPDT, 24В AC, 16А...  | |||
| RT314524 | 207 ₽ | ||
| RT314524 | 230 ₽ | ||
| RT314524 TE Connectivity  | 719 ₽ | ||
| RT314524 | по запросу | ||
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 VAC
- Тип реле: General Purpose
 - Coil Voltage VAC Nom: 24 В
 - Contact Current Max: 16 А
 - Contact Voltage AC Nom: 250 В
 - Contact Voltage DC Nom: 250 В
 - Coil Resistance: 350 Ом
 - Конфигурация контактов: SPCO
 - Coil Type: AC Coil, Monostable
 - Nom Operating Power: 0.76 VA
 - Способ монтажа: PC Board
 - Внешняя длина / высота: 15.7 мм
 - Внешняя ширина: 29 мм
 - External Depth: 12.7 мм
 - Number of Poles: 1
 - Семейство: RT1
 - AC Coil Power: 0.76 VA
 - Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, Kema Keur
 - Approval Category: UL Recognised
 - Материал контактов: AgNi 90/10
 - Ток номинальный: 16 А
 - Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
 - Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
 - Расстояние между выводами: 5 мм
 - Количество выводов: 8
 - Время срабатывания: 7 мс
 - Время отпускания: 3 мс
 - Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
 - Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
 - Switching Voltage Max: 400 VAC
 - Voltage Rating VAC: 250 VAC
 - Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - RP78602
 - Tyco - RT17040
