Datasheet RT314615 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 115 VAC — Даташит
Tyco RT314615
Наименование модели: RT314615
28 предложений от 13 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT314615 - Универсальное реле, реле на плату серии RT1, силовое, без защелки, SPDT, 115В AC, 16А...
RT314615
619 ₽
Элитан
RT314615
Tyco
702 ₽
RT314615
TE Connectivity
RT314615
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 115 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 115 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 8.1 кОм
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 0.76 VA
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT1
  • AC Coil Power: 0.76 VA
  • Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, Kema Keur
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Ток номинальный: 16 А
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
  • Расстояние между выводами: 5 мм
  • Количество выводов: 8
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Voltage Rating VAC: 250 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - RP78602
  • Tyco - RT17040
На английском языке: Datasheet RT314615 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 115 VAC
