Datasheet RT314730 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 230 VAC — Даташит
Наименование модели: RT314730
43 предложений от 20 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT314730 - Универсальное реле, серии RT1 монтаж на ПП, силовое, без защелки, SPDT, 230В AC, 16А... | |||
RT314730 | от 1 451 ₽ | ||
RT314730(114947) TE Connectivity | по запросу | ||
RT314730 TE Connectivity | по запросу | ||
RT314730 | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 230 VAC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 230 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 32.5 кОм
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: AC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 0.74 VA
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: RT1
- AC Coil Power: 0.74 VA
- Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, Kema Keur
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi 90/10
- Ток номинальный: 16 А
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
- Расстояние между выводами: 5 мм
- Количество выводов: 8
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 3 мс
- Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
- Коммутируемая мощность максимальная: 4000 VA
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Voltage Rating VAC: 250 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - RP78602
- Tyco - RT17040
