Datasheet RT314F12 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Наименование модели: RT314F12
![]() 30 предложений от 16 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT314F12 - Универсальное реле, серии RT1 монтаж на ПП, силовое, две катушки с защелкой, SPDT, 12В... | |||
RT314F12 TE Connectivity | 172 ₽ | ||
RT314F12 | 312 ₽ | ||
RT314F12 Tyco | 556 ₽ | ||
RT314F12 ON Semiconductor | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 240 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Bistable
- Coil Current: 33.3 мА
- Nom Operating Power: 600 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: RT
- Соответствие нормам: VDE, CSA
- Approval Category: UL Recognised
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
- Insulation Resistance: 10000 МОм
- Расстояние между выводами: 5 мм
- Напряжение срабатывания: 8.4 В
- Коммутируемый ток максимальный: 16 А
- Вес: 10 г
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
