Datasheet RT314F24 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 24 В DC — Даташит
Tyco RT314F24
Наименование модели: RT314F24
23 предложений от 12 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT314F24 - Универсальное реле, серии RT1 монтаж на ПП, силовое, две катушки с защелкой, SPDT, 24В...
RT314F24
304 ₽
Элитан
RT314F24
Tyco
553 ₽
RT314F24
RT314-F24
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 24 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 886 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Bistable
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Nom Operating Power: 650 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT
  • Соответствие нормам: VDE, CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
  • Insulation Resistance: 10000 МОм
  • Расстояние между выводами: 5 мм
  • Напряжение срабатывания: 16.8 В
  • Коммутируемый ток максимальный: 16 А
  • Вес: 10 г
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
На английском языке: Datasheet RT314F24 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 24 V DC
