Datasheet RT424524 - Tyco Даташит Реле, PCB, DPCO, 24 VAC — Даташит
Наименование модели: RT424524
![]() 42 предложений от 19 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT424524 - Универсальное реле, серия RT2 bistable, силовое, без защелки, DPDT, 24В AC | |||
RT424524 TE Connectivity | от 499 ₽ | ||
RT424524 | 585 ₽ | ||
RT424524 TE Connectivity | от 808 ₽ | ||
RT424524 | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, DPCO, 24 VAC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 350 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: AC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 0.76 VA
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Contact Voltage AC Max: 24 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: RT2
- AC Coil Power: 0.76 VA
- Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgNi 90/10
- Ток номинальный: 8 А
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
- Расстояние между выводами: 5 мм
- Количество выводов: 8
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 2 мс
- Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
- Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
- Switching Voltage Max: 400 VAC
- Voltage Rating VAC: 250 VAC
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - RP78602
- Tyco - RT17040
