Datasheet RT424730 - Tyco Даташит Реле, PCB, DPCO, 230 VAC — Даташит
Tyco RT424730
Наименование модели: RT424730
43 предложений от 21 поставщиков
Реле электромеханическое моностабильное, нейтральное, переменного тока , контакты 2С, DPDT, 8A, 250AC
RT424730
TE Connectivity
160 ₽
RT424730
509 ₽
Десси
Реле электромеханическое RT424730
Tyco
851 ₽
МосЧип
RT424730
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, DPCO, 230 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 32.5 кОм
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 0.74 VA
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Contact Voltage AC Max: 230 В
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: RT2
  • AC Coil Power: 0.74 VA
  • Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Ток номинальный: 8 А
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 В
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 В
  • Расстояние между выводами: 5 мм
  • Количество выводов: 8
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 2 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
  • Switching Voltage Max: 400 VAC
  • Voltage Rating VAC: 250 VAC
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - RP78602
  • Tyco - RT17040
На английском языке: Datasheet RT424730 - Tyco RELAY, PCB, DPCO, 230 VAC
