Datasheet RT424F24 - Tyco Даташит Реле, PCB, DPCO, 24 В DC — Даташит
Tyco RT424F24
Наименование модели: RT424F24
33 предложений от 14 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RT424F24 - Универсальное реле, серия RT2 bistable, силовое, две катушки с защелкой, DPDT
RT424F24
501 ₽
RT424F24
738 ₽
RT424F24
TE Connectivity
RT424F24
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, DPCO, 24 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
SCHRACK
Power PCB Relay RT2 bistable
n n n n
2 pole 8 A, 2 CO contacts Polarized bistable version with 1 or 2 coils 5 kV / 10 mm coil-contact Reinforced insulation
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: DC Coil, Bistable
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Nom Operating Power: 650 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: RT
  • Соответствие нормам: VDE, CSA
  • Approval Category: UL Recognised
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
  • Insulation Resistance: 10000 МОм
  • Расстояние между выводами: 5 мм
  • Напряжение срабатывания: 16.8 В
  • Коммутируемый ток максимальный: 8 А
  • Вес: 10 г
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
На английском языке: Datasheet RT424F24 - Tyco RELAY, PCB, DPCO, 24 V DC
