Datasheet RTB14012 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Tyco RTB14012
Наименование модели: RTB14012
26 предложений от 16 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTB14012 - Универсальное реле, реле на плату серии RT1, силовое, без защелки, SPDT, 12В DC, 12А...
RTB14012
TE Connectivity
от 359 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
RTB14012F
от 874 ₽
RTB14012S
TE Connectivity
RTB14012
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 15.7 мм
  • Contact Current AC Max: 12 А
  • Contact Current DC Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT
  • Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, SEMKO, SETI, Kema-Kuer
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
  • Материал контактов: Silver Nickel
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
  • Расстояние между выводами: 3.5 мм
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Вес: 10 г
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - PTMT00A0
На английском языке: Datasheet RTB14012 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
