Datasheet RTB14730 - Tyco Даташит Реле, PCB, 230 VAC — Даташит
Наименование модели: RTB14730
 Купить RTB14730 на РадиоЛоцман.Цены — от 389 до 1 237 ₽24 предложений от 10 поставщиков Реле Мощности, TE CONNECTIVITY / SCHRACK RTB14730 General Purpose Relay, Power PCB Relay RT1 Series, Power, Non Latching, SPDT  | |||
| RTB14730 TE Connectivity  | от 939 ₽ | ||
| RTB14730 | от 1 020 ₽ | ||
| RTB14730 Tyco  | 1 237 ₽ | ||
| RTB14730 TE Connectivity  | по запросу | ||
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, 230 VAC
- Тип реле: General Purpose
 - Coil Voltage VAC Nom: 230 В
 - Contact Current Max: 12 А
 - Contact Voltage AC Nom: 240 В
 - Coil Resistance: 23.5 кОм
 - Конфигурация контактов: SPCO
 - Coil Type: AC Coil, Monostable
 - Nom Operating Power: 0.74 VA
 - Способ монтажа: PC Board
 - Внешняя длина / высота: 29 мм
 - Внешняя ширина: 12.7 мм
 - External Depth: 15.7 мм
 - Contact Current AC Max: 12 А
 - Contact Current DC Max: 12 А
 - Contact Voltage AC Max: 250 В
 - Contact Voltage DC Max: 30 В
 - Number of Poles: 1
 - Семейство: RT
 - AC Coil Power: 0.74 VA
 - Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, SEMKO, SETI, Kema-Kuer
 - Approval Category: UL Recognised
 - Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
 - Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
 - Материал контактов: Silver Nickel
 - DC Coil Power: 400 мВт
 - Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
 - Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
 - Расстояние между выводами: 3.5 мм
 - Напряжение срабатывания: 172.5 В
 - Напряжение отпускания: 34.5 В
 - Время срабатывания: 7 мс
 - Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - PTML0730
 - Tyco - PTMT00A0
