Datasheet RTD14048 - Tyco Даташит Реле, PCB SPCO 48 В DC — Даташит
Tyco RTD14048
Наименование модели: RTD14048
27 предложений от 13 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTD14048 - Универсальное реле, силовое реле на плату серии RT1, без защелки, SPDT, 48В DC, 16А...
RTD14048
TE Connectivity
от 304 ₽
RTD14048
416 ₽
Эиком
RTD14048
TE Connectivity
от 602 ₽
RTD14048
от 873 ₽
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB SPCO 48 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay RT1
1 pole 12 / 16 A, DC- or AC-coil
Features
1 C/O or 1 N/O contact Sensitive coil 400 mW 5 kV / 10 mm coil-contact, Protection class II Ambient temperature 85°C (DC-coil) Height 15.7 mm Sockets with PCB-type or screw-type terminals Gold plated contacts available
  • Coil Voltage VDC Nom: 48 В
  • Coil Resistance: 5520 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Внешняя длина / высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 15.7 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Current DC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Соответствие нормам: VDE, OVE, SEV, UL, CSA, BEAB
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
  • Материал контактов: Silver Nickel
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Расстояние между выводами: 5.0 мм
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Коммутируемый ток максимальный: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
На английском языке: Datasheet RTD14048 - Tyco RELAY, PCB SPCO 48 V DC
