Datasheet RTE24006 - Tyco Даташит Реле, PCB, DPCO, 6 В DC — Даташит
Наименование модели: RTE24006
![]() 30 предложений от 15 поставщиков Реле Мощности, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY RTE24006F Power Relay, DPDT, 6VDC, 3A, Power PCB Relay RT2 Series, Through Hole, Non Latching... | |||
RTE24006F | 86 ₽ | ||
RTE24006F | по запросу | ||
RTE24-006 C&K Components | по запросу | ||
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, DPCO, 6 В DC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 6 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 277 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- Coil Resistance: 90 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Coil Current: 66.7 мА
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 29 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 15.7 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Current DC Max: 10 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: RT
- Соответствие нормам: VDE, BEAB
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
- Материал контактов: Silver Nickel
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
- Расстояние между выводами: 5.0 мм
- Напряжение срабатывания: 4.2 В
- Напряжение отпускания: 0.6 В
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 3 мс
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
