Datasheet RTE24524 - Tyco Даташит Реле, PCB, 24 VAC — Даташит
Наименование модели: RTE24524
![]() 23 предложений от 12 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTE24524 - Универсальное реле, серия RT2, 8А, 24В AC, силовое, без защелки, DPDT | |||
RTE24524 TE Connectivity | 317 ₽ | ||
RTE24524 TE Connectivity | 320 ₽ | ||
RTE24524 TE Connectivity | 328 ₽ | ||
RTE24524 | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, 24 VAC
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 350 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: AC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 0.76 VA
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 29 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 15.7 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Current DC Max: 12 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 30 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: RT
- AC Coil Power: 0.76 VA
- Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, SEMKO, SETI, Kema-Kuer
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
- Материал контактов: Silver Nickel
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
- Расстояние между выводами: 5.0 мм
- Напряжение срабатывания: 18 В
- Напряжение отпускания: 3.6 В
- Время срабатывания: 7 мс
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
