Datasheet RTE24730 - Tyco Даташит Реле, PCB, 230 VAC — Даташит
Tyco RTE24730
Наименование модели: RTE24730
33 предложений от 17 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTE24730 - Универсальное реле, серия RT2, 8А, 230В AC, силовое, без защелки, DPDT
RTE24730
TE Connectivity
142 ₽
RTE24730
777 ₽
RTE24730
TradeElectronics
RTE24730##
Tyco
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, 230 VAC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 32.5 кОм
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 0.74 VA
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 29 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 15.7 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Current DC Max: 12 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: RT
  • AC Coil Power: 0.74 VA
  • Соответствие нормам: VDE, CSA, BEAB, SEMKO, SETI, Kema-Kuer
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 175%
  • Материал контактов: Silver Nickel
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5kV
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
  • Расстояние между выводами: 5.0 мм
  • Напряжение срабатывания: 172.5 В
  • Напряжение отпускания: 34.5 В
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
На английском языке: Datasheet RTE24730 - Tyco RELAY, PCB, 230 VAC
