Datasheet RTS3T012 - Tyco Даташит Реле, PCB, POWER, 16 А, 12 В DC — Даташит
Tyco RTS3T012
Наименование модели: RTS3T012
23 предложений от 12 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTS3T012 - Универсальное реле, серия RT1 Inrush Power, силовое, без защелки, SPST-NO, 12В DC, 16А
RTS3T012
TE Connectivity
174 ₽
RTS3T012
TE Connectivity
504 ₽
Элитан
RTS3T012
Tyco
696 ₽
TradeElectronics
RTS3T012
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, POWER, 16 А, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Power PCB Relay RT1 Inrush Power
1 pole 16 A, 1 NO contact (W pre-make contact + AgSnO2) 12 A / 240 VAC making and breaking capacity acc.
to IEC 60699-1 165 A / 20 ms inrush peak current mono- or bistable coil 5 kV / 10 mm coil-contact Reinforced insulation Ambient temperature 70°C Optional test tab (manual operator) RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) Applications Lighting systems, movement sensors, filament lamp loads, halogen bulbs and motors Approvals
F0272-A
V in process,approved types on request Z E214025 Technical data of
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 360 Ом
  • Конфигурация контактов: SPST
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 400 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RT1
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgSnO
  • Конфигурация контактов: SPST N/O
  • Ток номинальный: 16 А
  • DC Coil Power: 400 мВт
  • Dielectric Strength VAC: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1250 VAC
  • Flammability Rating: UL94V-0
  • Напряжение срабатывания: 8.4 V DC
  • Number of Mechanical Operations: 5000000
  • Количество выводов: 6
  • Operating Frequency Max: 1 Гц
  • Power Rating: 400 мВт
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Voltage Rating VAC: 240 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 70°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - RTS3L012
На английском языке: Datasheet RTS3T012 - Tyco RELAY, PCB, POWER, 16 A, 12 V DC
