Datasheet RTS3T024 - Tyco Даташит Реле, PCB, POWER, 16 А, 24 В DC — Даташит
Наименование модели: RTS3T024
![]() 34 предложений от 15 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RTS3T024 - Универсальное реле, серия RT1 Inrush Power, силовое, без защелки, SPST-NO | |||
RTS3T024 TE Connectivity | 254 ₽ | ||
RTS3T024 TE Connectivity | 491 ₽ | ||
RTS3T024 | 511 ₽ | ||
RTS3T024 | 558 ₽ |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, POWER, 16 А, 24 В DC
General Purpose Relays
Power PCB Relay RT1 Inrush Power
1 pole 16 A, 1 NO contact (W pre-make contact + AgSnO2) 12 A / 240 VAC making and breaking capacity acc.
to IEC 60699-1 165 A / 20 ms inrush peak current mono- or bistable coil 5 kV / 10 mm coil-contact Reinforced insulation Ambient temperature 70°C Optional test tab (manual operator) RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) Applications Lighting systems, movement sensors, filament lamp loads, halogen bulbs and motors Approvals
F0272-A
V in process,approved types on request Z E214025 Technical data of
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 16 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Конфигурация контактов: SPST
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 400 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Contact Current AC Max: 16 А
- Contact Voltage AC Max: 400 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: RT1
- Approval Category: UL Recognised
- Материал контактов: AgSnO
- Конфигурация контактов: SPST N/O
- Ток номинальный: 16 А
- DC Coil Power: 400 мВт
- Dielectric Strength VAC: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1250 VAC
- Flammability Rating: UL94V-0
- Напряжение срабатывания: 16.8 V DC
- Number of Mechanical Operations: 5000000
- Количество выводов: 6
- Operating Frequency Max: 1 Гц
- Power Rating: 400 мВт
- Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
- Voltage Rating VAC: 240 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... 70°C
Дополнительные аксессуары:
- Tyco - RTS3L024
