Datasheet RX314024C - Tyco Даташит Реле, PCB, POWER, 24 В, 16 А — Даташит
Tyco RX314024C
Наименование модели: RX314024C
RELAY, PCB, POWER, 24V, 16A; Series: RX; Relay Type: General Purpose; Voltage, Coil DC Nom: 24V; Resistance, Coil:...
RX314-024C
RX314024C
RX314024C
Tyco
RX314024C
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, POWER, 24 В, 16 А
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay RX
1 pole (12 or 16 A) or 2 pole (8 A) DC or AC-coil
Features
1 C/O or 1 N/O or 2 C/O contacts DC- or AC-coil 4 kV / 8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Height 15.7 mm transparent cover optional
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 1.095 кОм
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Coil Current: 21.9 мА
  • Nom Operating Power: 500 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Contact Current AC Max: 16 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RX
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Конфигурация контактов: Single contact
  • Ток номинальный: 16 А
  • DC Coil Power: 500 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Flammability Rating: UL94HB
  • Расстояние между выводами: 5 мм
  • Mechanical Life: 5000000
  • Напряжение срабатывания: 16.4 V DC
  • Количество выводов: 8
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 2 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Voltage Rating VAC: 250 В
  • Вес: 13 г
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
На английском языке: Datasheet RX314024C - Tyco RELAY, PCB, POWER, 24 V, 16 A
