Datasheet RX424012C - Tyco Даташит Реле, PCB, POWER, DPCO, 8 А, 12 В — Даташит
Наименование модели: RX424012C
5 предложений от 5 поставщиков Shrack, RX 8A DPDT pcb power relay, 12Vdc | |||
| RX424-012C | по запросу | ||
| RX424012C5-1415504-1 Tyco | по запросу | ||
| RX424012C Tyco | по запросу | ||
| RX424012C TE Connectivity | по запросу | ||
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, POWER, DPCO, 8 А, 12 В
Power PCB Relay RX
1 pole (12 or 16 A) or 2 pole (8 A) DC or AC-coil
Features
1 C/O or 1 N/O or 2 C/O contacts DC- or AC-coil 4 kV / 8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Height 15.7 mm transparent cover optional
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- Coil Resistance: 274 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Coil Current: 43.8 мА
- Nom Operating Power: 500 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 29 мм
- External Depth: 12.7 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: RX
- Материал контактов: AgNi 90/10
- Конфигурация контактов: Single contact
- Ток номинальный: 8 А
- DC Coil Power: 500 мВт
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
- Flammability Rating: UL94HB
- Расстояние между выводами: 5 мм
- Mechanical Life: 5000000
- Напряжение срабатывания: 8.4 V DC
- Количество выводов: 8
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 2 мс
- Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
- Voltage Rating VAC: 250 В
- Вес: 13 г
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
Купить RX424012C на РадиоЛоцман.Цены
