Datasheet RX424730C - Tyco Даташит Реле, PCB, POWER, DPCO, 8 А, 230 В — Даташит
Tyco RX424730C
Наименование модели: RX424730C
5 предложений от 5 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 230VAC 8A DPDT (( 29mm 12.7mm 15.7mm)) Through Hole
RX424730C
TE Connectivity
328 ₽
RX424730C
TE Connectivity
355 ₽
RX424730C
TE Connectivity
483 ₽
RX424730C
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, POWER, DPCO, 8 А, 230 В
data sheetСкачать Data Sheet
Power PCB Relay RX
1 pole (12 or 16 A) or 2 pole (8 A) DC or AC-coil
Features
1 C/O or 1 N/O or 2 C/O contacts DC- or AC-coil 4 kV / 8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Height 15.7 mm transparent cover optional
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VAC Nom: 230 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 250 В
  • Coil Resistance: 32.5 кОм
  • Конфигурация контактов: DPCO
  • Coil Type: AC Coil, Monostable
  • Coil Current: 3.2 мА
  • Nom Operating Power: 0.75 VA
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 29 мм
  • External Depth: 12.7 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Number of Poles: 2
  • Семейство: RX
  • AC Coil Power: 0.75 VA
  • Материал контактов: AgNi 90/10
  • Конфигурация контактов: Single contact
  • Ток номинальный: 8 А
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Flammability Rating: UL94HB
  • Расстояние между выводами: 5 мм
  • Mechanical Life: 1000000
  • Напряжение срабатывания: 172.5 VAC
  • Количество выводов: 8
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Voltage Rating VAC: 250 В
  • Вес: 13 г
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
На английском языке: Datasheet RX424730C - Tyco RELAY, PCB, POWER, DPCO, 8 A, 230 V
