Datasheet RY610005 - Tyco Даташит Реле, PCB, 5 В DC — Даташит
Tyco RY610005
Наименование модели: RY610005
12 предложений от 11 поставщиков
Реле Мощности, Power Relay 5VDC 8A SPDT (( 28.5mm 10.1mm 12.3mm)) Through Hole
RY610005
TE Connectivity
151 ₽
RY610005
RY610005
TE Connectivity
RY610005
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, 5 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
Miniature Power PCB Relay RY II
1 pole 8 A
Features
Low component height 12.3 mm 1 C/O or 1 N/O or 1 N/C contact 5 kV / 8 mm coil-contact Protection class II (VDE 0700) Pinnings: 3.2 and 5 mm Sockets with PCB-type or screw-type terminals Especially suitable for resistive and inductive loads on N/O and N/C contacts
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 113 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 223 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 28.5 мм
  • Внешняя ширина: 10.1 мм
  • External Depth: 12 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Current DC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RY2
  • Соответствие нормам: VDE, UL, CSA
  • Ток контактов номинальный: 8 А
  • Материал контактов: Silver Cadmium oxide
  • DC Coil Power: 220 мВт
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1.3 мм
  • Power Rating: 220 Вт
  • Время отпускания: 3 мс
  • Коммутируемый ток максимальный: 30 А
  • Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - RY211005R
На английском языке: Datasheet RY610005 - Tyco RELAY, PCB, 5 V DC
