Datasheet RY611005 - Tyco Даташит Реле, PCB, MINI, RY SERIES, 8 А, 5 В — Даташит
Tyco RY611005
Наименование модели: RY611005
26 предложений от 15 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - RY611005 - Универсальное реле, серия RYII, силовое, без защелки, SPDT, 5В DC, 8А
RY611005
TE Connectivity
173 ₽
RY611005
315 ₽
1-1393225-7 RY611005
RY611005
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, MINI, RY SERIES, 8 А, 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays
Miniature Power PCB Relay RY II
1 pole 8 A, 1 CO or 1 NO or 1 NC contact Low component height 12.3 mm 5 kV / 8 mm coil-contact Reinforced insulation (protection class II) Pinnings: 3.2 and 5 mm Sockets with PCB-type or screw-type terminals Especially suitable for resistive and inductive loads on NO and NC contacts Plastic materials according to IEC60335-1 (domestic appliances) Versions with AgNi 0.15 or AgSnO2 contact material: RoHS compliant (Directive 2002 / 95 / EC) as per product date code 0403
F0142-C
Appplications: heating control, interface technology, domestic appliances, timers, temperature control Approvals
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 112 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 223 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 12.3 мм
  • Внешняя ширина: 28.5 мм
  • External Depth: 10.1 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 400 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: RY
  • Соответствие нормам: VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Материал контактов: AgNi 0.15
  • Ток номинальный: 8 А
  • DC Coil Power: 200 мВт
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 5000 VAC
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1000 VAC
  • Расстояние между выводами: 3.2 мм
  • Напряжение срабатывания: 3.5 V DC
  • Количество выводов: 5
  • Operating Frequency Max: 1200 Гц
  • Время срабатывания: 7 мс
  • Время отпускания: 3 мс
  • Расстояние между рядами выводов: 7.5 мм
  • Коммутируемое переменное / постоянное напряжение максимальное: 400 VAC
  • Voltage Rating VAC: 240 В
  • Вес: 8 г
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    70°C
На английском языке: Datasheet RY611005 - Tyco RELAY, PCB, MINI, RY SERIES, 8 A, 5 V
