Datasheet V23061-B1005-A601 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Tyco V23061-B1005-A601
Наименование модели: V23061-B1005-A601
5 предложений от 5 поставщиков
Реле Мощности, SCHRACK - TE CONNECTIVITY V23061-B1005-A601 Power Relay, SPDT, 12VDC, 8A, MSR Series, Through Hole, Non Latching
V23061-B1005-A601
303 ₽
V23061-B1005-A601
TE Connectivity
360 ₽
V23061B1005A601
ТаймЧипс
V23061B1005A601
TE Connectivity
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 650 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 221 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 30 мм
  • Внешняя ширина: 10 мм
  • External Depth: 15 мм
  • Contact Current AC Max: 8 А
  • Contact Current DC Max: 8 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 30 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: V23061
  • Соответствие нормам: VDE, UL, CSA
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 70%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 230%
  • Ток контактов номинальный: 8 А
  • Материал контактов: Gold Plated
  • DC Coil Power: 260 мВт
  • Время срабатывания: 6 мс
  • Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1.3 мм
  • Power Rating: 220 Вт
  • Время отпускания: 2.5 мс
  • Коммутируемый ток максимальный: 8 А
  • Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
V23061B1005A601, V23061 B1005 A601
На английском языке: Datasheet V23061-B1005-A601 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
