Datasheet V23092-A1012-A301 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 12 В DC — Даташит
Tyco V23092-A1012-A301
Наименование модели: V23092-A1012-A301
31 предложений от 16 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - V23092-A1012-A301 - Универсальное реле, серия SNR, силовое, SPDT, 12В DC, 6А
V23092-A1012-A301
TE Connectivity
от 462 ₽
V23092A1012A301
от 768 ₽
727GS
V23092-A1012-A301
TE Connectivity
от 1 468 ₽
V23092-A1012-A301
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 12 В DC
data sheetСкачать Data Sheet
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 12 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Nom: 240 В
  • Coil Resistance: 848 Ом
  • Конфигурация контактов: SPCO
  • Coil Type: DC Coil, Monostable
  • Nom Operating Power: 170 мВт
  • Способ монтажа: PC Board
  • Внешняя длина / высота: 28 мм
  • Внешняя ширина: 5 мм
  • External Depth: 15 мм
  • Contact Current AC Max: 6 А
  • Contact Voltage AC Max: 250 В
  • Contact Voltage DC Max: 300 В
  • Number of Poles: 1
  • Семейство: V23092
  • Соответствие нормам: VDE
  • Approval Category: UL Recognised
  • Coil Operating Lower Percent Limit: 65%
  • Coil Operating Upper Percent Limit: 160%
  • Coil Sensitivity: 170 мВт
  • Материал контактов: AgSnO2
  • DC Coil Power: 170 мВт
  • Dielectric Strength VDC: 4kV
  • Dielectric Voltage Coil to Contact: 4kV
  • Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
  • Напряжение срабатывания: 8.4 В
  • Напряжение отпускания: 0.6 В
  • Время срабатывания: 5 мс
  • Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1.3 мм
  • Время отпускания: 2.5 мс
  • Коммутируемый ток максимальный: 6 А
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    85°C
Дополнительные аксессуары:
  • Tyco - V23092B1012A301
V23092A1012A301, V23092 A1012 A301
На английском языке: Datasheet V23092-A1012-A301 - Tyco RELAY, PCB, SPCO, 12 V DC
