Datasheet V23092-A1905-A301 - Tyco Даташит Реле, PCB, SPCO, 5 В DC — Даташит
Наименование модели: V23092-A1905-A301
![]() 16 предложений от 9 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - V23092-A1905-A301 - Универсальное реле, серия SNR, без защелки, SPDT, 5В DC, 6А | |||
V23092-A1905-A301 | 350 ₽ | ||
V23092A1905A301 | 750 ₽ | ||
V23092A1905A301 | от 1 208 ₽ | ||
V23092-A1905-A301 | по запросу |
Производитель: Tyco
Описание: Реле, PCB, SPCO, 5 В DC
General Purpose Relays
Slim PCB Relay SNR
I I I I I I I I
1 pole 6 A, 1 CO or 1 NO contact Only 5 mm wide Sensitive coil 170 mW 4 kV coil-contact, 6 / 8 mm clearance/creepage, NO version with 8 / 8 mm clearance/creepage on request Reinforced insulation (protection class II) Allows high function-/packing density Cadmium-free contacts, AgNi 90/10 for AC-loads RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per product date code 0404
F0140-C
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VDC Nom: 5 В
- Contact Current Max: 6 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 148 Ом
- Конфигурация контактов: SPCO
- Coil Type: DC Coil, Monostable
- Nom Operating Power: 170 мВт
- Способ монтажа: PC Board
- Внешняя длина / высота: 28 мм
- Внешняя ширина: 5 мм
- External Depth: 15 мм
- Contact Current AC Max: 6 А
- Contact Voltage AC Max: 250 В
- Contact Voltage DC Max: 300 В
- Number of Poles: 1
- Семейство: V23092
- Соответствие нормам: VDE
- Approval Category: UL Recognised
- Coil Operating Lower Percent Limit: 65%
- Coil Operating Upper Percent Limit: 160%
- Coil Sensitivity: 170 мВт
- Материал контактов: AgSnO2
- DC Coil Power: 170 мВт
- Dielectric Strength VDC: 4kV
- Dielectric Voltage Coil to Contact: 4kV
- Dielectric Voltage Contact to Contact: 1kV
- Напряжение срабатывания: 3.5 В
- Напряжение отпускания: 0.25 В
- Время срабатывания: 5 мс
- Диаметр отверстий для монтажа на плату: 1.3 мм
- Время отпускания: 2.5 мс
- Коммутируемый ток максимальный: 6 А
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
85°C
V23092A1905A301, V23092 A1905 A301
