Datasheet 4058570000 - Weidmuller Даташит Реле, 2CO, 24 В постоянный ток, установка в розетку — Даташит
Наименование модели: 4058570000
![]() 24 предложений от 12 поставщиков TERMSERIES, Реле, Количество контактов: 2 Переключающий контакт AgNi 90/10, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 8 A, Втычное соединение | |||
4058570000 Weidmuller | 199 ₽ | ||
4058570000 WEIDMULLER Реле RCL 424024 24Vdc-Rel2U Weidmuller | 327 ₽ | ||
4058570000 Weidmuller | от 597 ₽ | ||
4058570000 Weidmuller | от 602 ₽ |
Производитель: Weidmuller
Описание: Реле, 2CO, 24 В постоянный ток, установка в розетку
Data sheet...
RIDERSERIES RCL424024
Weidmьller Interface GmbH & Co.
KG KlingenbergstraЯe 16 D-32758 Detmold Germany Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-2083 www.weidmueller.com
Standard relays in the RIDERSERIES RCL · 2 CO contacts · Low height of 15.7 mm
General ordering data
- Coil Current: 16.7 мА
- Coil Resistance: 1.44 кОм
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- External Depth: 29 мм
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Конфигурация контактов: DPDT
- Способ монтажа: Plug-In
- Тип реле: General Purpose
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
