Datasheet 2-1415073-1 - Tyco Даташит Реле, DIN, DPCO, 24 VAC — Даташит
Наименование модели: 2-1415073-1
Производитель: Tyco
Описание: Реле, DIN, DPCO, 24 VAC
General Purpose Relays
Relay Package RT
I I I I I
Relay package consisting of RT relay, DIN-rail socket, plastic retaining clip, module and marking tag 1 CO with 16 A or 2 CO with 8 A rated load Sensitive DC- or AC coil Reinforced insulation (protection class II / VDE 0700), safe separation to VDE 0160 RoHS compliant (Directive 2002/95/EC) as per production date code 0535
F0287-A
- Тип реле: General Purpose
- Coil Voltage VAC Nom: 24 В
- Contact Current Max: 8 А
- Contact Voltage AC Nom: 240 В
- Coil Resistance: 350 Ом
- Конфигурация контактов: DPCO
- Coil Type: AC Coil, Sensitive
- Operating Power Nom: 0.76 VA
- Способ монтажа: DIN Rail
- Внешняя длина / высота: 77 мм
- Внешняя ширина: 15.5 мм
- External Depth: 69 мм
- Contact Current AC Max: 8 А
- Contact Voltage AC Max: 240 В
- Number of Poles: 2
- Семейство: RT
- Соответствие нормам: E214025
- Ток номинальный: 8 А
- Flammability Rating: UL94V-0
- Время срабатывания: 7 мс
- Время отпускания: 3 мс
- Коммутируемая мощность максимальная: 2000 VA
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
70°C
214150731, 2 1415073 1
