Datasheet 6MBP30RH-060-50 - Fuji Electric Даташит IGBT IPM, 6-PACK, 30 А, 600 В, PT — Даташит
Fuji Electric 6MBP30RH-060-50
Наименование модели: 6MBP30RH-060-50
Транзистор IGBT, FUJI ELECTRIC 6MBP30RH-060-50 IGBT Array & Module Transistor, N Channel, 30A, 2.7V, 85W, 600V, Module
6MBP30RH-060-50
Fuji
5 696 ₽
Производитель: Fuji Electric
Описание: IGBT IPM, 6-PACK, 30 А, 600 В, PT
data sheetСкачать Data Sheet
6MBP 30RH-060
Intelligent Power Module ( RH-Series ) I Maximum Ratings and Characteristics
· Absolute Maximum Ratings
Items ( Tc=25°C) Symbols Ratings Max.
450 500 400 0 600 30 60 30 85 -0.3 20 0 VZ 1 0 VCC 15 150 -20 100 -40 125 2500 2.0 Units
IGBT IPM 600V 6Ч30A
  • Module Configuration: Six
  • DC Collector Current: 30 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 2.7 В
  • Рассеиваемая мощность: 85 Вт
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 600 В
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +100°C
  • Корпус транзистора: Module
  • Количество выводов: 15
  • Current Ic @ Vce Sat: 30 А
  • Current Ic Continuous a Max: 30 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 46 мм
  • Внешняя длина / высота: 16 мм
  • Внешняя ширина: 70 мм
  • Fall Time tf: 3500 нс
  • Напряжение изоляции: 2.5 кВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Количество транзисторов: 6
  • Тип корпуса: P617
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 85 Вт
  • Pulsed Current Icm: 60 А
  • Rise Time: 500 нс
  • Способ монтажа: Screw
  • Voltage Vces: 600 В
6MBP30RH06050, 6MBP30RH 060 50
На английском языке: Datasheet 6MBP30RH-060-50 - Fuji Electric IGBT IPM, 6-PACK, 30 A, 600 V, PT
