Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet 6MBP50RA-120-55 - Fuji Electric Даташит IGBT IPM, 6-PACK, 50 А, 1200 В, NPT — Даташит
Fuji Electric 6MBP50RA-120-55
Наименование модели: 6MBP50RA-120-55
IPM 6-PACK IGBT MODULE 50A 1200V NPT; Transistor Type: IGBT Module; Transistor Polarity: NPT; Voltage Vces: 1200V;...
6MBP50RA-120-55
Fuji
7 614 ₽
6MBP50RA120-55
Fuji
727GS
6MBP50RA-120-55
Fuji Electric
6MBP50RA-120-55
Fuji Electric
Производитель: Fuji Electric
Описание: IGBT IPM, 6-PACK, 50 А, 1200 В, NPT
data sheetСкачать Data Sheet
6MBP 50RA-120
Intelligent Power Module ( R-Series ) I Maximum Ratings and Characteristics
· Absolute Maximum Ratings
Items DC Bus Voltage DC Bus Voltage (surge) DC Bus Voltage (short operating) Collector-Emitter Voltage Inverter Continuous Collector 1ms Current Duty=62.6% Collector Power Dissipation One Transistor Voltage of Power Supply for Driver Input Signal Voltage Input Signal Current Alarm Signal Voltage Alarm Signal Current Junction Temperature Operating Temperature Storage Temperature Isolation Voltage A.C.
1min. Screw Torque ( Tc=25°C) Symbols VDC VDC(Surge) VSC VCES IC ICP -IC PC VCC VIN IIN VALM IALM Tj TOP Tstg Viso Mounting *1 Terminals *1 Ratings Max. 900 1000 800 1200 50 100 50 400 0 20 0 VZ 1 0 VCC 15 150 -20 100 -40 125 2500 3.5 3.5 Units
IGBT IPM 1200V 6x50A
  • Module Configuration: Six
  • DC Collector Current: 50 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 2.6 В
  • Рассеиваемая мощность: 400 Вт
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 1.2 кВ
  • Рабочий диапазон температрур: -20°C ... +100°C
  • Корпус транзистора: Module
  • Количество выводов: 15
  • Current Ic @ Vce Sat: 50 А
  • Current Ic Continuous a Max: 50 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 88 мм
  • Внешняя длина / высота: 31 мм
  • Внешняя ширина: 109 мм
  • Fall Time tf: 3600 нс
  • Напряжение изоляции: 2.5 кВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Количество транзисторов: 6
  • Тип корпуса: P611
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 400 Вт
  • Pulsed Current Icm: 100 А
  • Rise Time: 300 нс
  • Способ монтажа: Screw
  • Voltage Vces: 1.2 кВ
6MBP50RA12055, 6MBP50RA 120 55
На английском языке: Datasheet 6MBP50RA-120-55 - Fuji Electric IGBT IPM, 6-PACK, 50 A, 1200 V, NPT
