Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet SEMIX 101GD126HDS - Semikron Даташит IGBT MODULE, 1200 В, 6 PACK — Даташит
Semikron SEMIX 101GD126HDS
Наименование модели: SEMIX 101GD126HDS
Транзистор IGBT, SEMIKRON SEMIX101GD126HDS IGBT Array & Module Transistor, Six NPN, 129A, 1.7V, 1.2kV, Module
МосЧип
SEMIX101GD126HDS
Semikron
SEMIX101GD126HDS_10
Semikron
SEMiX101GD126HDs
Semikron
SEMiX101GD126HDs
Semikron
Производитель: Semikron
Описание: IGBT MODULE, 1200 В, 6 PACK
Указания по применениюУказания по применению
SEMiX® - Technical Explanations
SEMiX
IGBT Modules & Bridge Rectifier Family Technical Explanations
Version 2.0 / January 2008 Christian Daucher
  • Module Configuration: Six
  • DC Collector Current: 130 А
  • Collector Emitter Voltage Vces: 2.15 В
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 1.2 кВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
    +150°C
  • Корпус транзистора: SEMiX 13s
  • Количество выводов: 20
  • External Depth: 61.7 мм
  • Внешняя ширина: 137.8 мм
  • Количество транзисторов: 6
  • Тип корпуса: SEMiX 13s
  • Способ монтажа: Screw
  • Тип транзистора:
  • Av Current Ic: 120 А
  • Current Ic Continuous a Max: 120 А
  • Current Ic Continuous b Max: 85 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Fixing Centres: 50 мм
  • Fixing Hole Diameter: 5.4 мм
  • Pulsed Current Icm: 120 А
  • Rise Time: 39 нс
  • SMD Marking: SEMiX13s
  • Voltage: 1.2 кВ
  • Voltage Vces: 1.2 кВ
На английском языке: Datasheet SEMIX 101GD126HDS - Semikron IGBT MODULE, 1200 V, 6 PACK
