Datasheet SKM50GB123D - Semikron Даташит IGBT MODULE, DUAL — Даташит
Наименование модели: SKM50GB123D
![]() 10 предложений от 10 поставщиков AVX Advanced Ceramic Capacitors for Power Supply, High Voltage and Tip and Ring Applications | |||
SKM50GB123D_06 Semikron | по запросу | ||
SKM50GB123D Semikron | по запросу | ||
Производитель: Semikron
Описание: IGBT MODULE, DUAL
Absolute Maximum Ratings
Symbol VCES VCGR IC ICM VGES Ptot Tj, (Tstg) Visol humidity climate Conditions 1) RGE = 20 k Tcase = 25/80 °C Tcase = 25/80 °C; tp = 1 ms per IGBT, Tcase = 25 °C AC, 1 min.
DIN 40 040 DIN IEC 68 T.1 Tcase = 25/80 °C Tcase = 25/80 °C; tp = 1 ms tp = 10 ms; sin.; Tj = 150 °C tp = 10 ms; Tj = 150 °C
Values
... 123 D 1200 1200 50 / 40 100 / 80 ± 20 310 40 . . .+150 (125) 2 500 Class F 40/125/56 50 / 40 100 / 80 550 1500 Units V V A A V W °C V
SEMITRANS® M IGBT Modules SKM 50 GB 123 D SKM 50 GAL 123 D
- DC Collector Current: 50 А
- Collector Emitter Voltage Vces: 2.8 В
- Power Dissipation Max: 310 Вт
- Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 1.2 кВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +150°C
- Корпус транзистора: SEMITRANS 2
- External Depth: 34 мм
- Внешняя длина / высота: 29.5 мм
- Внешняя ширина: 94 мм
- Количество транзисторов: 2
- Тип корпуса: SEMITRANS 2
- Способ монтажа: Screw
- Тип транзистора:
- Av Current Ic: 50 А
- Current Ic Continuous a Max: 50 А
- Current Ic Continuous b Max: 40 А
- Current Temperature: 25°C
- Fixing Centres: 80 мм
- Fixing Hole Diameter: 6.4 мм
- Power Dissipation: 310 Вт
- Power Dissipation Pd: 400 Вт
- Power Dissipation Ptot Max: 400 Вт
- Pulsed Current Icm: 100 А
- Rise Time: 60 нс
- Voltage Vces: 1.2 кВ
