Datasheet HY2007 - ILP Electronics Даташит усилитель, POWER, + PSU, MOSFET 240 Вт, 2007 — Даташит
ILP Electronics HY2007
Наименование модели: HY2007
Производитель: ILP Electronics
Описание: Усилитель, POWER, + PSU, MOSFET 240 Вт, 2007
data sheetСкачать Data Sheet
DATA SHEET HY2007 240 WATTS
The ILP HY2007 Power Amplifier is a fully encapsulated high quality power amplifier with Integral Power Supply and heatsink.
Using the latest Lateral MOSFET's ensures a robust amplifier with excellent sonic characteristics. Mounting can be achieved by the use of T-slots in the heatsink and the nuts and bolts provided.
TYPICAL SPECIFICATIONS
Parameter Output Power Frequency Response (-3dB) Total Harmonic Distortion @ 1kHz Signal to Noise Ratio (DIN AUDIO) Slew Rate typical Rise Time Input Sensitivity Input Impedance Damping Factor(4 @ 100Hz) Load Impedance Maximum D.C. rails Size Width x Height x Extrusion Cut Weight Value 300W rms. Max 15Hz - 50kHz 0.005% 100dB 50V/µS 5µS 500mV rms. 100K >400 4 ±60V 190x120x80mm 1490g
  • Количество каналов: 1
  • Output Power: 240 Вт
  • THD + N: 0.005%
  • Load Impedance: 4 Ом
  • Количество выводов: 10
  • Тип корпуса: Rectangular
  • Amplifier Type: Power
  • Bandwidth: 50 кГц
  • Семейство: 2007
  • Damping Factor: 400
  • Dimensions: 80 x 190
  • Frequency Response: 15 Гц ... 70 кГц
  • IC Generic Number: 2007
  • Input Impedance: 100 кОм
  • Input Offset Voltage Max: 500mV
  • Input Voltage: 500mV
  • Load A Impedance: 4 Ом
  • Load B Impedance: 8 Ом
  • Load Impedance Min: 4 Ом
  • Количество логических функций: 2007
  • Loudspeaker Fuse Current @ 4ohm: 5 А
  • Number of Amplifiers: 1
  • Output Power Pout: 240 Вт
  • Power Rating RMS: 240 Вт
  • Signal to Noise Ratio: 100 дБ
  • Slew Rate: 50
  • Supply Voltage + Nom: 60 В
  • Supply Voltage - Nom: 60 В
  • Напряжение питания максимальное: 60 В
  • Total Harmonic Distortion: 0.005%
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... 85°C
На английском языке: Datasheet HY2007 - ILP Electronics AMP, POWER, + PSU, MOSFET 240 W, 2007
