Datasheet LM4667MM - National Semiconductor Даташит Усилитель, CLASS D 1.3 Вт, SMD, 4667, MSOP10 — Даташит
National Semiconductor LM4667MM
Наименование модели: LM4667MM
38 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS LM4667MM/NOPB Audio Power Amplifier, D, 1Channel, 1.3W, 2.7V to 5.5V, MSOP, 10Pins
LM4667MM/NOPB
51 ₽
LM4667MM
от 78 ₽
LM4667MM
LM4667MM/NOPB
Описание: Усилитель, CLASS D 1.3 Вт, SMD, 4667, MSOP10
data sheetСкачать Data Sheet
LM4667 Filterless High Efficiency 1.3W Switching Audio Amplifier
September 2004
General Description
The LM4667 is a fully integrated single-supply high efficiency switching audio amplifier.
It features an innovative modulator that eliminates the LC output filter used with typical switching amplifiers. Eliminating the output filter reduces parts count, simplifies circuit design, and reduces board area. The LM4667 processes analog inputs with a delta-sigma modulation technique that lowers output noise and THD when compared to conventional pulse width modulators. The LM4667 is designed to meet the demands of mobile phones and other portable communication devices. Operating on a single 3V supply, it is capable of driving 8 transducer loads at a continuous average output of 450mW with less than 1%THD+N. Its flexible power supply requirements allow operation from 2.7V to 5.5V. The LM4667 has high efficiency with an 8 transduc
  • Класс усилителя: D
  • Количество каналов: 1
  • Выходная мощность: 1.3 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • THD + N: 0.8% @ 100 мВт, VDD=5V
  • Load Impedance: 8 Ом
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 10
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Тип усилителя: Power
  • Семейство: 4667
  • IC Generic Number: 4667
  • Входной импеданс минимальный: 8 Ом
  • Количество усилителей: 1
  • Выходная мощность: 1.3 Вт @ 8 Ом
  • Средневзвешенная мощность номинальная: 1.3 Вт
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LM4667MM - National Semiconductor AMP, CLASS D 1.3 W, SMD, 4667, MSOP10
