Datasheet LM4670SD - National Semiconductor Даташит Усилитель, аудио моно CLASS D, SMD, LLP-8 — Даташит
National Semiconductor LM4670SD
Наименование модели: LM4670SD
24 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS LM4670SD/NOPB Audio Power Amplifier, D, 1Channel, 3W, 2.4V to 5.5V, LLP, 8Pins
Эиком
LM4670SD/NOPB
120 ₽
LM4670SD/NOPB
121 ₽
ТаймЧипс
LM4670SD+
727GS
LM4670SD/NOPB
Описание: Усилитель, аудио моно CLASS D, SMD, LLP-8
data sheetСкачать Data Sheet
LM4670 Filterless High Efficiency 3W Switching Audio Amplifier
July 2006
General Description
The LM4670 is a fully integrated single-supply high efficiency switching audio amplifier.
It features an innovative modulator that eliminates the LC output filter used with typical switching amplifiers. Eliminating the output filter reduces external component count, simplifies circuit design, and reduces board area. The LM4670 processes analog inputs with a deltasigma modulation technique that lowers output noise and THD when compared to conventional pulse width modulators. The LM4670 is designed to meet the demands of mobile phones and other portable communication devices. Operating on a single 5V supply, it is capable of driving a 4 speaker load at a continuous average output of 2.3W with less than 1% THD+N. Its flexible power supply requirements allow operation from 2.4V to 5.5V. The LM4670 has high efficiency with speaker load
  • Класс усилителя: AB
  • Количество каналов: 1
  • Выходная мощность: 3 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
  • THD + N: 0.35% @ 1 Вт, VDD=5V
  • Load Impedance: 4 Ом
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: LLP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Тип усилителя: аудио
  • Семейство: 4670
  • Входной импеданс минимальный: 4 Ом
  • Количество усилителей: 1
  • Выходная мощность: 3 Вт @ 4 Ом
  • Средневзвешенная мощность номинальная: 3 Вт
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LM4670SD - National Semiconductor AMP, AUDIO MONO CLASS D, SMD, LLP-8
