Datasheet LM4673SD - National Semiconductor Даташит Аудио усилитель, моно CLASS D, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LM4673SD
Наименование модели: LM4673SD
39 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS LM4673SD/NOPB Audio Power Amplifier, D, 1Channel, 2.65W, 2.4V to 5.5V, LLP, 8Pins
LM4673SD
47 ₽
Элитан
LM4673SD
138 ₽
LM4673SD/NOPB
от 144 ₽
ТаймЧипс
LM4673SD
Описание: Аудио усилитель, моно CLASS D, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LM4673 Filterless, 2.65W, Mono, Class D Audio Power Amplifier
November 1, 2007
General Description
The LM4673 is a single supply, high efficiency, 2.65W, mono, Class D audio amplifier.
A low noise, filterless PWM architecture eliminates the output filter, reducing external component count, board area consumption, system cost, and simplifying design. The LM4673 is designed to meet the demands of mobile phones and other portable communication devices. Operating on a single 5V supply, it is capable of driving a 4 speaker load at a continuous average output of 2.1W with less than 1% THD+N. Its flexible power supply requirements allow operation from 2.4V to 5.5V. The LM4673 has high efficiency with speaker loads compared to a typical Class AB amplifier. With a 3.6V supply driving an 8 speaker, the IC's efficiency for a 100mW power level is 80%, reaching 88% at 400mW output power. The LM4673 features a low-power consumption shut
  • Класс усилителя: D
  • Количество каналов: 1
  • Выходная мощность: 2.65 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5.5 В
  • THD + N: 0.03% @ 100 мВт, VDD=5V
  • Load Impedance: 4 Ом
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: LLP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Тип усилителя: Power
  • Семейство: 4673
  • Входной импеданс минимальный: 4 Ом
  • Количество усилителей: 1
  • Выходная мощность: 2.65 Вт @ 4 Ом
  • Средневзвешенная мощность номинальная: 2.65 Вт
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LM4673SD - National Semiconductor AUDIO AMP, MONO CLASS D, POWERWISE
