Datasheet LM4811MM - National Semiconductor Даташит Усилитель, VOLT CONTRL 70 мВт, 4811, MSOP10 — Даташит
Наименование модели: LM4811MM
![]() 39 предложений от 22 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS LM4811MM/NOPB Audio Power Amplifier, AB, 2Channel, 105mW, 2V to 5.5V, MSOP, 10Pins | |||
LM4811MM/NOPB Texas Instruments | 13 ₽ | ||
LM4811MM National Semiconductor | по запросу | ||
LM4811MM Texas Instruments | по запросу | ||
LM4811MM/NSC Texas Instruments | по запросу |
Описание: Усилитель, VOLT CONTRL 70 мВт, 4811, MSOP10
LM4811 Dual 105mW Headphone Amplifier with Digital Volume Control and Shutdown Mode
December 2002
General Description
The LM4811 is a dual audio power amplifier capable of delivering 105mW per channel of continuous average power into a 16 load with 0.1% (THD+N) from a 5V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4811 does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems. The LM4811 features a digital volume control that sets the amplifier's gain from +12dB to -33dB in 16 discrete steps using a two-wire interface. The unity-gain stable LM4811 also features an externally controlled, active-high, micropower consumption shutdown mode. It also has an internal thermal shutdown protection mechanism.
- Количество каналов: 2
- Выходная мощность: 105 мВт
- Диапазон напряжения питания: 2 В ... 5.5 В
- THD + N: 0.1% @ 105 мВт, 16 Ом
- Load Impedance: 16 Ом
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 10
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Тип усилителя: Power
- Полоса частот: 20 кГц
- Семейство: 4811
- IC Generic Number: 4811
- Load A Impedance: 16 Ом
- Входной импеданс минимальный: 16 Ом
- Количество логических функций: 4811
- Количество усилителей: 2
- Особенности ОУ: аудио
- Выходная мощность: 105 мВт @ 16 Ом
- Средневзвешенная мощность номинальная: 105 мВт
- Ток потребления максимальный: 3 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
- Полный коэффициент нелинейных искажений: 0.1%
