Datasheet LM48820TM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель STER наушник 14MROSMD — Даташит
Наименование модели: LM48820TM/NOPB
|  Купить LM48820TM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 50 до 248 ₽ 26 предложений от 13 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS LM48820TM/NOPB Audio Power Amplifier, AB, 2Channel, 95mW, 1.6V to 4.5V, DSBGA, 14Pins | |||
| LM48820TM/NOPB Texas Instruments | 66 ₽ | ||
| LM48820TM/NOPB National Semiconductor | 72 ₽ | ||
| LM48820TM/NOPB Texas Instruments | от 219 ₽ | ||
| LM48820TM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, усилитель STER наушник 14MROSMD
LM48820 Ground-Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 95mW Stereo Headphone Amplifier
June 2007
General Description
The LM48820 is a ground referenced, fixed-gain audio power amplifier capable of delivering 95mW of continuous average power into a 16 single-ended load, with less than 1% THD +N from a 3V power supply.
The LM48820 features a new circuit technology that utilizes a charge pump to generate a negative reference voltage. This allows the outputs to be biased about ground, thereby eliminating output-coupling capacitors typically used with normal single-ended loads. Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal number of external components. The LM48820 does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other portable applications. The LM48820 features a low
- Класс усилителя: AB
- Количество каналов: 2
- Выходная мощность: 95 мВт
- Диапазон напряжения питания: 1.6 В ... 4.5 В
- THD + N: 0.01% @ 60 мВт, 16 Ом, VDD=3V
- Load Impedance: 2 кОм
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: µSMD
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Семейство: 48820
- Входной импеданс минимальный: 16 Ом
- Средневзвешенная мощность номинальная: 95 мВт
- Способ монтажа: SMD
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
