Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet LM48860TL - National Semiconductor Даташит CLASS D усилитель, STERO, 0.04 Вт, 12MICRO — Даташит
National Semiconductor LM48860TL
Наименование модели: LM48860TL
Описание: CLASS D усилитель, STERO, 0.04 Вт, 12MICRO
data sheetСкачать Data Sheet
LM48860 Ground-Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain Stereo Headphone Amplifier
February 14, 2008
General Description
The LM48860 is a ground referenced, fixed-gain audio power amplifier capable of delivering 40mW per channel of continuous average power into a 16 single-ended load with less than 1% THD+N from a 3V power supply.
The LM48860 features a new circuit technology that utilizes a charge pump to generate a negative reference voltage. This allows the outputs to be biased about ground, thereby eliminating output-coupling capacitors typically used with normal single-ended loads. Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM48860 does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal powe
  • Количество каналов: 2
  • Выходная мощность: 40 мВт
  • Диапазон напряжения питания: 2 В ... 5.5 В
  • THD + N: 0.025% @ 20 мВт, 16 Ом, VDD=3V
  • Load Impedance: 16 Ом
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: BGA
  • Количество выводов: 12
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Тип усилителя: Headphone
  • Семейство: 48860
  • Собственный ток потребления максимальный: 5.5 мА
  • Quiescent Current Typ: 4.2 мА
  • Коэффициент усиления максимальный: 1.5 дБ
  • Входной импеданс минимальный: 16 Ом
  • Количество усилителей: 2
  • Выходная мощность: 40 мВт @ 16 Ом
  • Средневзвешенная мощность номинальная: 40 мВт
  • Отношение сигнал / шум: 105 дБ
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LM48860TL - National Semiconductor CLASS D AMP, STERO, 0.04 W, 12MICRO
Политика конфиденциальности
