Datasheet LM833M/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, OP усилитель, DUAL, 15 МГц, 8SOIC — Даташит
National Semiconductor LM833M/NOPB
Наименование модели: LM833M/NOPB
47 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LM833M/NOPB Audio Power Amplifier, 2Channel, 10V to 36V, SOIC, 8Pins
LM833M/NOPB
от 9.31 ₽
LM833M/NOPB
68 ₽
LM833M/NOPB
от 124 ₽
ЗУМ-СМД
LM833M/NOPB
Описание: ИС, OP усилитель, DUAL, 15 МГц, 8SOIC
data sheetСкачать Data Sheet
LM833 Dual Audio Operational Amplifier
January 2003
General Description
The LM833 is a dual general purpose operational amplifier designed with particular emphasis on performance in audio systems.
This dual amplifier IC utilizes new circuit and processing techniques to deliver low noise, high speed and wide bandwidth without increasing external components or decreasing stability. The LM833 is internally compensated for all closed loop gains and is therefore optimized for all preamp and high level stages in PCM and HiFi systems. The LM833 is pin-for-pin compatible with industry standard dual operational amplifiers.
  • Количество каналов: 2
  • Диапазон напряжения питания: 10 В ... 36 В
  • THD + N: 0.002% @ 2 кОм, VS=± 15 В
  • Load Impedance: 2 кОм
  • Amplifier Case Style: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: MSOP
  • Семейство: 833
  • Gain Bandwidth: 15 МГц
  • Input Offset Voltage Max: 5 мВ
  • Load Impedance Min: 2000 Ом
  • Number of Amplifiers: 2
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Slew Rate: 7 В/мкс
  • Ток потребления: 5 мА
  • Supply Current Max: 8 мА
  • Supply Voltage + Nom: 36 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - WLK 30
На английском языке: Datasheet LM833M/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, DUAL, 15 MHz, 8SOIC
