Datasheet LME49600TS/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель BUFFER AUD HI FI TO-263-5 — Даташит
National Semiconductor LME49600TS/NOPB
Наименование модели: LME49600TS/NOPB
37 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS LME49600TS/NOPB Audio Power Amplifier, AB, 1Channel, ± 2.25V to ± 18V, TO-263, 5Pins
LME49600TS/NOPB
от 481 ₽
LME49600TS/NOPB
514 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
LME49600TS/NOPB
от 878 ₽
Эиком
LME49600TS/NOPB
от 1 066 ₽
Описание: ИС, усилитель BUFFER AUD HI FI TO-263-5
data sheetСкачать Data Sheet
LME49600 High Performance, High Fidelity, High Current Audio Buffer
March 31, 2008
General Description
The LME49600 is a high performance, low distortion high fidelity 250mA audio buffer.
The LME49600 is designed for a wide range of applications. It can be used inside the feedback loop of op amps. The LME49600 offers a pin-selectable bandwidth: a low current, 110MHz bandwidth mode that consumes 7.3mA and a wide 180MHz bandwidth mode that consumes 13.2mA. In both modes the LME49600 has a nominal 2000V/s slew rate. Bandwidth is easily adjusted by either leaving the BW pin unconnected or connecting a resistor between the BW pin and the VEE pin. The LME49600 is fully protected through internal current limit and thermal shutdown.
  • Amplifier Class: AB
  • Количество каналов: 1
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.25 В ... ± 18 В
  • THD + N: 0.000035% @ 32 Ом, VS=± 15 В
  • Load Impedance: 32 Ом
  • Amplifier Case Style: TO-263
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: TO-263
  • Семейство: 49600
  • Load Impedance Min: 32 Ом
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LME49600TS/NOPB - National Semiconductor IC, AMP BUFFER AUD HI FI TO-263-5
