Datasheet Linear Technology LT1115CSW#PBF — Даташит
| Серия | LT1115 |
| Модель | LT1115CSW#PBF |
Сверхнизкий уровень шума, низкий уровень искажений, операционный усилитель звука
Datasheet LT1115
PDF, 252 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 16
Ultra-Low Noise, Low Distortion, Audio Op Amp
31 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1115CSW#TRPBF | 434 ₽ | ||
| LT1115CSW#PBF Analog Devices | 865 ₽ | ||
| LT1115CSW Analog Devices | 1 248 ₽ | ||
| LT1115CSW#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SW-16 |
| Код корпуса | SW |
| Индекс корпуса | 05-08-1620 (SW16) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 70 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 86 дБ |
| CMRR | 123 дБ |
| Cload | 4000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 5 Hz |
| Enoise Density | 0.9 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 50 нА |
| Inoise | 1.2 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 250 Hz |
| Ios | 0.03 мкА |
| Iout | 30 мА |
| Isupply | 8.5 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 126 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 15 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 3 В |
| VinCM Low (from V-) | 3 В |
| Voh (from V+) | 1.5 В |
| Vol (from V-) | 1.5 В |
| Vos | 0.05 мВ |
| Vos TC | 0.5 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 8 В |
- Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
Серия: LT1115 (3)
- LT1115CN8#PBF LT1115CSW#PBF LT1115CSW#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers (
LT1115CSWPBF, LT1115CSW PBF
