Datasheet MAX4409ETP+ - Maxim Даташит Аудио усилители 80 мВт DirectDrive стерео наушник усилитель — Даташит
Maxim MAX4409ETP+
Наименование модели: MAX4409ETP+
37 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Headphone 2CH Stereo 0.08W Class-AB 20Pin TQFN EP T/R
MAX4409ETP+
Maxim
51 ₽
MAX4409ETP+T
Maxim
324 ₽
MAX4409ETP
Maxim
MAX4409ETP
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 80 мВт DirectDrive стерео наушник усилитель
data sheetСкачать Data Sheet
19-2842; Rev 2; 11/07
80mW, DirectDrive, Stereo Headphone Amplifier with Common-Mode Sense
General Description
The MAX4409 stereo headphone amplifier combines Maxim's DirectDriveTM architecture and a commonmode sense input, which allows the amplifier to reject common-mode noise.
Conventional headphone amplifiers require a bulky DC-blocking capacitor between the headphone and the amplifier. DirectDrive produces a ground-referenced output from a single supply, eliminating the need for large DC-blocking capacitors, which saves cost, board space, and component height. The common-mode voltage sensing corrects for any difference between SGND of the amplifier and the headphone return. This feature minimizes ground-loop noise when the HP socket is used as a line out connection to other grounded equipment, for example, a PC connected to a home hi-fi system. The MAX4409 draws only 5mA of supply current, delivers up to 80mW per channel into a 16 load, and has a low 0.002% THD+N. A high 86dB powe
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 80 мВт
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 96 дБ
  • Максимальное рассеяние мощности: 2051 мВт
  • Напряжение смещения входа: 0.5 мВ
  • Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.002 %
  • Тип корпуса: TQFN-20
  • Ток потребления: 5 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX4409ETP+ - Maxim Audio Amplifiers 80 mW DirectDrive Stereo Headphone Amp
