Datasheet MAX4410EUD+ - Maxim Даташит Аудио усилители 80 мВт DirectDrive стерео усилитель для наушников — Даташит
Наименование модели: MAX4410EUD+
Купить MAX4410EUD+ на РадиоЛоцман.Цены — от 26 до 437 ₽44 предложений от 22 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4410EUD+. Audio Power Amplifier, AB, 2Channel, 80mW, 1.8V to 3.6V, TSSOP, 14Pins | |||
| MAX4410EUD+ Maxim | 58 ₽ | ||
| MAX4410EUD+ Maxim | 88 ₽ | ||
| MAX4410EUD+ Analog Devices | от 240 ₽ | ||
| MAX4410EUD+ | от 259 ₽ | ||
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 80 мВт DirectDrive стерео усилитель для наушников
19-2386; Rev 2; 10/02
80mW, DirectDrive Stereo Headphone Driver with Shutdown
General Description
The MAX4410 stereo headphone driver is designed for portable equipment where board space is at a premium.
The MAX4410 uses a unique, patented, DirectDrive architecture to produce a ground-referenced output from a single supply, eliminating the need for large DC-blocking capacitors, saving cost, board space, and component height. The MAX4410 delivers up to 80mW per channel into a 16 load and has low 0.003% THD + N. A high powersupply rejection ratio (90dB at 1kHz) allows this device to operate from noisy digital supplies without an additional linear regulator. The MAX4410 includes ±8kV ESD protection on the headphone outputs. Comprehensive clickand-pop circuitry suppresses audible clicks and pops on startup and shutdown. Independent left/right, low-power shutdown controls make it possible to optimize power savings in mixed mode, mono/stereo applications. The MAX4410 operates from a single
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Выходная мощность: 80 мВт
- Максимальное рассеяние мощности: 727 мВт
- Напряжение смещения входа: 0.5 мВ
- Продукт: аудио Line Drivers / Receivers
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 16 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.003 %
- Тип выхода: 2-Channel Headphone Driver
- Тип корпуса: TSSOP-14
- Ток потребления: 7 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
