Datasheet MAX4411ETP+ - Maxim Даташит Аудио усилители 80 мВт DirectDrive стерео наушник усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX4411ETP+
![]() 33 предложений от 20 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Headphone 2CH Stereo 0.08W Class-AB 20Pin TQFN EP | |||
MAX4411ETP Maxim | 55 ₽ | ||
MAX4411ETP Analog Devices | 161 ₽ | ||
MAX4411ETP+ Analog Devices | 344 ₽ | ||
MAX4411ETP+ Maxim | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 80 мВт DirectDrive стерео наушник усилитель
19-2618; Rev 2; 9/06
KIT ATION EVALU ABLE AVAIL
80mW, Fixed-Gain, DirectDrive, Stereo Headphone Amplifier with Shutdown
General Description Features
No Bulky DC-Blocking Capacitors Required Fixed -1.5V/V Gain Eliminates External Feedback Network MAX4411: -1.5V/V MAX4411B: -2V/V Ground-Referenced Outputs Eliminate DC-Bias Voltages on Headphone Ground Pin No Degradation of Low-Frequency Response Due to Output Capacitors 80mW per Channel into 16 Low 0.003% THD+N High PSRR (86dB at 217Hz) Integrated Click-and-Pop Suppression 1.8V to 3.6V Single-Supply Operation Low Quiescent Current (5mA) Independent Left/Right, Low-Power Shutdown Controls Short-Circuit and Thermal-Overload Protection ±8kV ESD-Protected Amplifier Outputs Available in Space-Saving Packages 16-Bump UCSP (2mm 2mm 0.6mm) 20-Pin Thin QFN (4mm 4mm 0.8mm)
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Выходная мощность: 80 мВт
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
3.6 В
- Максимальное рассеяние мощности: 1349 мВт
- Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 3.6 В
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.007 %
- Тип корпуса: TQFN-20
- Ток потребления: 3.2 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
