Datasheet Maxim MAX9700CEUB+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СемействоMAX9700
СерияMAX9700C
МодельMAX9700CEUB+
Аудиоусилители класса D без фильтров, 1,2 Вт, с низким уровнем электромагнитных помех, обеспечивают характеристики усилителя класса AB с эффективностью класса D, экономят место на плате и продлевают срок службы батареи
Datasheet MAX9700
PDF, 2.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 23 дек 2021, Страниц: 17
1.2W, Low-EMI, Filterless, Class D Audio Amplifier
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 1.6W Class-D 10Pin uMAX T/R
MAX9700CEUB+
Maxim
33 ₽
MAX9700CEUB+T
Maxim
40 ₽
ТаймЧипс
MAX9700CEUB+
Maxim
MAX9700CEUB
Maxim
Усилитель мощности звука MAX9700 mono класса D обеспечивает характеристики усилителя класса AB с эффективностью класса D, экономя место на плате и продлевая срок службы батареи.
Используя архитектуру класса D, MAX9700 выдает 1,2 Вт при нагрузке 8 Ом, обеспечивая при этом КПД выше 90%. Схема модуляции с низким уровнем электромагнитных помех делает ненужным традиционный выходной фильтр класса D.
MAX9700 предлагает две схемы модуляции: режим с фиксированной частотой (FFM) и режим с расширенным спектром, который снижает излучаемые электромагнитными помехами излучения из-за частоты модуляции. Кроме того, генератор MAX9700 может быть синхронизирован с внешними часами через вход SYNC, что позволяет пользователю определять частоту переключения. Вход SYNC также позволяет каскадно подключать несколько MAX9700 и синхронизировать их по частоте, сводя к минимуму помехи из-за интермодуляции тактовых импульсов. В устройстве используется полностью дифференциальная архитектура, выход с полным мостом и комплексное подавление щелчков и щелчков. Усиление MAX9700 устанавливается внутри (MAX9700A: 6 дБ, MAX9700B: 12 дБ, MAX9700C: 15,6 дБ, MAX9700D: 20 дБ), что дополнительно снижает количество внешних компонентов.
MAX9700 отличается высоким PSRR 72 дБ, низким THD + N 0,01% и SNR более 90 дБ. Защита от короткого замыкания и тепловой перегрузки предотвращает повреждение устройства во время неисправности. MAX9700 выпускается в 10-контактных корпусах TDFN (3 мм x 3 мм x 0,8 мм), 10-контактном µMAX и 12-контактном UCSP (1,5 мм x 2 мм x 0,6 мм). MAX9700 рассчитан на работу в расширенном диапазоне температур от -40 ° C до + 85 ° C.
MAX9700A MAX9700B MAX9700D
Серия: MAX9700C (3)
  • Analog > Audio
На английском языке: Datasheet Maxim MAX9700CEUB+
