Datasheet MAX9701ETG+ - Maxim Даташит Аудио усилители 1.3 Вт Filterless Class D аудио усилитель — Даташит
Наименование модели: MAX9701ETG+
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 2CH Stereo 2.2W Class-D 24Pin TQFN EP | |||
MAX9701ETG+ Maxim | по запросу | ||
MAX9701ETG+T Maxim | по запросу | ||
MAX9701ETG+T | по запросу |
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 1.3 Вт Filterless Class D аудио усилитель
19-3457; Rev 2; 2/07
1.3W, Filterless, Stereo Class D Audio Power Amplifier
General Description
The MAX9701 stereo Class D audio power amplifier provides Class AB amplifier audio performance with the benefits of Class D efficiency, eliminating the need for a heatsink while extending battery life.
The MAX9701 delivers up to 1.3W per channel into an 8 load while offering 87% efficiency. Maxim's next-generation, lowEMI modulation scheme allows the amplifier to operate without an external LC filter while still meeting FCC EMI emission levels. The MAX9701 offers two modulation schemes: a fixed-frequency (FFM) mode, and a spread-spectrum (SSM) mode that reduces EMI-radiated emissions. The MAX9701 oscillator can be synchronized to an external clock through the SYNC input, allowing synchronization of multiple Maxim Class D amplifiers. The sync output (SYNC_OUT) can be used for a master-slave application where more channels are required. The MAX9701 features a fully differential architecture,
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Входной сигнал: Differential
- Выходная мощность: 1.3 Вт
- Выходной сигнал: Differential
- Диапазон напряжения питания: 2.5 В ... 5.5 В
- Источник питания: Single
- Коэффициент подавления синфазного сигнала (мин.): 66 дБ
- Максимально возможное усиление: 18 дБ
- Максимальное рассеяние мощности: 1666.7 мВт
- Продукт: Class-D
- Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
- Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
- Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.1 %
- Тип выхода: 2-Channel Stereo
- Тип корпуса: TQFN-24
- Ток потребления: 6.3 мА
- Упаковка: Tube
- RoHS: да
