Клеммники KEEN SIDE
Datasheet MAX9705BETB+T - Maxim Даташит ИС, аудио PWR усилитель, CLASS D, 2.3 Вт TDFN-10 — Даташит
Maxim MAX9705BETB+T
Наименование модели: MAX9705BETB+T
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 2.3W Class-D 10Pin TDFN EP T/R
MAX9705BETB+T
Maxim
17 ₽
MAX9705BETB+T
Maxim
45 ₽
MAX9705BETB+T
Maxim
116 ₽
727GS
MAX9705BETB+T
Maxim
от 304 ₽
Производитель: Maxim
Описание: ИС, аудио PWR усилитель, CLASS D, 2.3 Вт TDFN-10
data sheetСкачать Data Sheet
19-3405; Rev 2; 8/08
KIT ATION EVALU E AILABL AV
2.3W, Ultra-Low-EMI, Filterless, Class D Audio Amplifier
General Description Features
o Filterless Amplifier Passes FCC-Radiated Emissions Standards with 24in of Cable o Unique Spread-Spectrum Mode and Active Emissions Limiting (AEL) Achieves Better than 20dB Margin Under FCC Limits o Zero Dead Time (ZDT) H-Bridge Maintains Stateof-the-Art Efficiency and THD+N o Simple Master-Slave Setup for Stereo Operation o Up to 90% Efficiency o 2.3W into 4 (1% THD+N) o Low 0.02% THD+N (POUT = 1W, VDD = 5.0V) o High PSRR (75dB at 217Hz) o Integrated Click-and-Pop Suppression o Low Quiescent Current (5.4mA) o Low-Power Shutdown Mode (0.3µA) o Short-Circuit and Thermal-Overload Protection o Available in Thermally Efficient, Space-Saving Packages 10-Pin TDFN (3mm x 3mm x 0.8mm) 12-Bump UCSP (1.5mm x 2mm x 0.6mm) o Pin-for-Pin Compatible with the MAX9700 and MAX9712
  • Load Impedance: 4 Ом
  • Выходная мощность: 2.3 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 2.5 В ...
    5.5 В
  • Класс усилителя: D
  • Количество каналов: 1
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: TDFN
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX9705BETB+T - Maxim IC, AUDIO PWR AMP, CLASS D, 2.3 W TDFN-10
